Макролинза Marumi DHG Achromat Macro 200(+5) 58mm
Всего: 7, показано с 1 по 7
Elodi
Помогите разобраться с макросъемкой. После прочтения положительных отзывов я купила  макролинзу Marumi DHG Achromat Macro 200(+5) 58mm для фотоаппарата Nikon D5100,  объектива Nikon 55-300mm f/4.5-5.6G VR. Но  при попытке съемки фотоаппарат  даже не фокусируется, в видоискателе  ничего не видно, сплошное размытие и так на разных фокусных расстояниях.  Что делать?
25 Июня 2014 00:21
1. Установите ф.р. 55мм
2. Убедитесь что включен VR (стабилизатор)
3. Выключите АФ (режим AF-M)
4. Включите LiveView (визирование через экран)
5. Cфоркусируйте объектив в ручную на min дис. фокусировки
6. Определите с какого расстояния необходимо вести съемку. Держа аппарат в руках приближайте его к объекту съемки.
25 Июня 2014 14:06
Использовать макролинзы совсем нетрудно. Просто навинтите макролинзу на объектив, а камера сама установит экспозицию и автофокусировку (при большем увеличении проще переключить объектив на ручную фокусировку). Так что для максимального увеличения используйте ручную фокусировку и установите объектив на минимальное фокусное расстояние. Придвигайте камеру ближе к объекту, пока он остается в фокусе. Макролинзы лучше работают с телеобъективами, чем с объективами, рассчитанными на меньшие фокусные расстояния. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем большее увеличение вы получите, используя макрофильтр.
25 Июня 2014 14:14
Elodi
Спасибо огромное за ответ. Пробовала сфокусироваться и через экран в режиме  LiveView, но в этом случае такая же картинка, как и в видоискателе. Почему надо снимать на  ФР 55 мм, ведь, при  большем ФР приближение должно быть еще больше, а на 55 мм  будет приближение не большее, чем на ФР 300 без макролинзы, только минимальное расстояние до объекта уменьшится?  Попробую поснимать, как Вы сказали и фокусироваться вручную.
25 Июня 2014 18:29
Рекомендую обратится в любой из наших магазинов, наши менеджеры наглядно продемонстрируют принцип работы.
С увеличением масштаба сложно удержать приемлемую ГРИП и четкость кадра.
Сообщение изменено пользователем 26 Июня 2014 22:13
26 Июня 2014 22:13
Elodi
Спасибо! А есть в Твери такой магазин? Не знаю, куда и обратиться.
26 Июня 2014 23:21
Работаем в г. Екатеринбург и г. Челябинск. Отправляем товары по всей России.
27 Июня 2014 15:27
